标题: 笔记本 CPU的问题? [打印本页]
作者: fanbenxin888    时间: 2010-8-15 16:20
标题: 笔记本 CPU的问题?
Intel/英特尔笔记本CPU CM 360 1.4g 1M 400 SL8ML Celeron 处理器 今天拆机主板刚打 上CPU温度超高 点流1.93上到2.10不动 测cpu供电为1.73V 不上CPU电流到0.34多 请问下这中会不会是CPU坏啦?晓得人说一下啊,谢啦
上家测试主板上c360 1.3的U是好的 才发货给我的
旧板bios换过故障现象一样
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-15 16:45
北桥是什么 是否相配
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-8-15 17:19
CPU电压1.73V太高了把。
作者: 汇科维修    时间: 2010-8-15 17:30
CPU电压太高了。
作者: nbv98700    时间: 2010-8-15 17:35
电压1.7V算是正常的,不过楼主后面写的是什么意思啊?什么是“上家测试主板上c360 1.3的U是好的 才发货给我的"
作者: fanbenxin888    时间: 2010-8-17 08:31
回复 nbv98700 的帖子
    定个旧的主板过来 发货前卖家帮忙测试过没有问题 他用的是1.3的U原机是1.4才U
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-17 08:40
有点不太明白了,待楼主结果.
作者: 杨慧春    时间: 2010-8-17 09:09
“上CPU温度超高 点流1.93上到2.10不动”  这个问题我也想问问  有时侯 不开机  电流总是一点一点向上升 是什么意思
