标题: 方正品牌机内存电路。。 [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2010-8-15 16:03
标题: 方正品牌机内存电路。。
  这些天光碰见品牌机了 主板是ASUS P4BP-MX/S。。。今天又碰见一片。开始是复位常亮换了个北桥供电管子。就复位了。。但是内存供电不正常。主供电为3.3V。。经跑线发现主供电连接到一个5脚的RT9173B。。第1脚。为3.3//后又量了其它脚位供电。。。2#地。。3#3.41。。是3.3SB。。。4#0.1。。5#0.02。。。能给个电路跑下也行。。就不知道这片主板的内存电路。。。给它相连的有一个管子。。。真郁闷 。。
作者: 张林河南    时间: 2010-8-15 16:40
已经修亮了。。。但是内存主供电还是3.3。。能正常用吗。。
作者: 张林河南    时间: 2010-8-15 17:11
正常了。。我进了系统。。。拷了个把小时的机器。。。很稳定。。。收工。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-15 17:12
有些板上内存之后电压就会降下来的,如果还是一样那就要测供电场管是不上击穿了、
作者: 中关村维修站    时间: 2010-8-15 17:21
是的    比如这块P23G   1 2代内存共用的 如果只是纯粹用表量的话   2代的内存供电也是2.5的  只不过上了真内存后 电压下降点  变为2.18V    貌似也有点高 但是在正常范围
作者: 小门    时间: 2010-8-15 17:28
先换内存供电试试  再换内存管理
作者: yuanmeng    时间: 2010-8-15 17:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 燕锋    时间: 2010-8-25 08:26
3.3V长期用可不好啊
作者: 顺飞维修    时间: 2010-9-22 21:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘国荣    时间: 2010-9-22 21:29
回复 张林河南 的帖子
   怎么修复的,说出来让大家分享下啊。是不是直接换了芯片就好了啊
作者: apple5061    时间: 2010-9-22 21:30
学习了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 缘定三生    时间: 2010-9-23 00:35
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
顺飞维修 发表于 2010-9-22 21:27
估计你这个号子也会处理了,你看你的回复除了这些话,就没的别的话了。论坛是禁止灌水的
