标题: 875主板无复位 [打印本页]
作者: 爱好者    时间: 2007-11-15 19:37
标题: 875主板无复位
请叫各位大哥。一块IC7-G的875主板,复位灯常亮,测试主办电压,未发现异常,PCI和CPU,无复位,测试内存时钟电压A17(0V)、A18(2.5V),其他4脚电压要么有2.5V,要马0V,可以判断是北桥挂了吗?看北桥有压坏角的样子。
作者: 秋风浪子    时间: 2007-11-15 21:15
对地打阻值是否正常如有异基本可以断定NB的故障
作者: 陈仁    时间: 2007-11-27 08:40
先查下主板的供电是不是都正常,在查下时钟    如果前面两个不正常就没有复位的!!
主板是先电压---时钟---复位!!
