ZXCVWtest
技嘉945GCMX-S2主板问题
tuanpipc
2010-8-15 14:26
技嘉945GCMX-S2主板问题
我有一块GIGABYTE 945GCMX-S2,能触发,不能开机。检查发现EC10的电容不行了,换一个测还是不行,新电容在换上去之前测OK,一换上去再测就短路,请高手指点!
军仔专属
2010-8-15 14:39
有可能是换短路了。我遇到过,不过是我朋友换的
陈亚志
2010-8-15 14:44
检查一下旁边的管看看
凌寒
2010-8-15 15:12
不是电容短是与他相连的元件有短路 的。慢慢查那一条线路吧。
xiwgxiwg
2010-8-15 15:41
你最好查一下电容正极是不是接地了,不排除你的烙铁漏电,将主板烧了的可能。因为我有这样一次经历,换了电容后,才发现有许多地方已接地了。
289335391
2010-8-16 16:02
要么是你换的电容有问题,要么就是你换的时候吧什么地方弄短路了
红警维修
2010-8-16 16:33
是不是焊反了,或是电容焊锡没焊好,短了
yitian0919
2010-10-25 00:52
你把电容换短路了吧,可能是你拆下来的时候把PCB搞短路了,你在把他拆下来好好查一那里看咯,
