铭瑄MS-N520E不加电
贺晓龙
2010-8-15 14:20
铭瑄MS-N520E不加电
触发排针没有电压,有三个1117,其中有一个1117对地短路,换还是短,把io换了也是短的,能是桥挂了吗
桥现在也不短路,哪位修过类似的机器
我都遇见两回这样的情况了
陈亚志
2010-8-15 14:45
有仔细检查过它的线路吗?
格式化!!
2010-8-15 14:54
看看有没有发热的元器件
adminxur
2010-8-15 16:02
排针正极接地吗 在看看那个1117 上面有没写3.3 这样的1117 1个脚接地正常的 I/O是什么型号?
东东电脑维修
2010-8-15 20:27
你可以先把网卡取掉,再测试A14脚还短路嘛
NF的桥的阻值好像不大,很小吧
乐天
2010-8-15 23:03
3VSB对地短路,查网卡及接口电路及拆掉IO和BIOS还是短路,桥挂
没钱不行
2010-8-16 09:30
查网卡不行,就不好办了。
涵山
2010-8-16 09:54
回复
贺晓龙
的帖子
看一下短路那个1117有没有和A14脚连 如果有连先拆掉网卡 如果不是和A14连 那么桥短路了
贺晓龙
2010-8-16 10:46
回复
涵山
的帖子
谢谢你朋友,确实是桥短了,为了验证是不是桥短我特意把桥摘下来了,摘下来桥片1117就不短了,谢谢你们啊
