标题: 宏基4736G开机黑屏 [打印本页]
作者: 李永康    时间: 2010-8-15 14:06
标题: 宏基4736G开机黑屏
一宏基的4736G笔记本,开机有电源灯,听到滴一声,CAPS LOCK灯亮。CTRL+ALT+DEL能重启。但一直黑屏。
作者: ygz100    时间: 2010-8-15 14:07
外接显示器看一下
作者: 李永康    时间: 2010-8-15 14:23
外接也是没信号
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-15 14:28
看看显卡吧
作者: 李漂渺    时间: 2010-8-15 14:30
显卡虚了撒
作者: 李永康    时间: 2010-8-15 14:41
怎么知道显卡是不是虚了
作者: WWWWWW    时间: 2010-8-15 14:46
首先你机器可以工作,说明CPU,内存应该没问题的,主板也工作啦
作者: 李漂渺    时间: 2010-8-15 14:48
也不能准确的说明 显卡虚了  北桥虚了也会出现这种现象
作者: 野太阳    时间: 2010-8-15 15:14
用热风枪吹吹显卡,能有显示,就是显卡故障了,这类的故障都可以先用热风枪吹吹再说
作者: 李永康    时间: 2010-8-15 16:39
好的,我试试
作者: QQ297000278    时间: 2010-8-15 19:35
要我也是先吹下或者按压一下。 还有电流上到多少呢?
作者: 袁以华    时间: 2010-8-15 22:36
显卡问题 压下显卡试试 如果能亮 重新植珠 不建议加焊
作者: 人人硅谷电脑    时间: 2010-8-17 11:37
请换显卡了,这个显卡坏的多呀
作者: davidw    时间: 2010-8-17 21:34
这个机器一加焊显卡,必定得挂!
作者: 红门英雄    时间: 2010-8-17 21:55
来人呀,把显卡拖下去煮煮
