有个dell的主板型号G33M02 主板不通电,
ZH飞雪
2010-8-15 13:05
有个dell的主板型号G33M02 主板不通电,换了晶振和谐振电容,刚换完能通电了,过一会又不通电了,请教下这种故障怎么解决啊?谢谢
彭亮亮
2010-8-15 13:07
你换的是那个芯片上面的晶振,是时钟的吗?
come3156559
2010-8-15 13:08
你所说的不通电是开不了机吧?
还是待机电路不正常?
蜻蜓点水
2010-8-15 13:21
你稍微加热下南桥 看能不能开机 如果可以的话就做南桥。
东方电脑维修
2010-8-15 13:23
仔细查下RCT电路 看晶振有无压差 加焊南桥
ZH飞雪
2010-8-15 13:35
谢谢 各位 看来只能先加下南桥了
涵山
2010-8-16 18:42
回复
中华飞雪
的帖子
这种问题一般是桥受潮了 加焊或重植桥【南桥】
