标题: IBM X40能开机到LOGO 看到LOGO的时候就重启了 [打印本页]
作者: 小富    时间: 2010-8-15 12:46
IBM X40能开机到LOGO 看到LOGO的时候就重启了 刷了一个BIOS也是一样 量了一下所有的供电也都出来了   IBM机子一直重启的机子修的少 没修过 不知道是什么原因了 求助下
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-15 13:13
看看有没有什么元件虚焊,或者散热有问题。
作者: 路人本本    时间: 2010-8-15 13:27
看一下桥,应该是桥的问题
作者: 曾丹    时间: 2010-8-15 14:41
待机出来没 ,。。。
作者: 无此帐号    时间: 2010-8-15 15:02
先查查EC的信号工作情况
作者: 小富    时间: 2010-8-17 12:19
回复 曾丹 的帖子
    机子有显示了··你说待机电压出来没有啊··
作者: thedawn    时间: 2010-8-17 15:33
尝试下加焊cpu供电芯片
作者: 大维修员    时间: 2010-8-17 15:43
看一下是不是周围有的设备检测不过造成的
作者: hansey520    时间: 2010-8-17 17:00
南桥问题可能性大
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-17 18:24
有可能是某个电压不稳定导致的 比如有滤波电容小小的漏电
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-20 10:30
干南桥!!   先查查CPU 供电!!
作者: 369275629    时间: 2010-8-20 10:34
LZ试下看看到LOGO马上按下ESC退出键,看下上电自检过程,看下是检测到CPU二级缓存掉还是检测扩展内存掉,或者是其它设备!
作者: yacl    时间: 2010-8-20 10:44
加焊北桥,X40是集显
作者: 张为赵    时间: 2010-8-20 14:09
13楼的建议非常好,以后好好学学
作者: 小富    时间: 2010-8-20 17:41
北桥加焊过的··还是一样··
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-20 17:50
大家有的说是南桥的问题,有的说是CPU供电的问题,但到底哪里的问题,都没有给出合理的解释,我想这已经对楼主有所帮肋了
作者: 小富    时间: 2010-8-20 17:58
cpu供电也查了··没有问题··也加焊过了··
作者: 王志佳    时间: 2010-8-20 21:03
X系列的都是集成CPU的吧,加焊下CPU试试
