标题: 优派液晶 问题 急啊!~~~~ [打印本页]
作者: 新天诚电脑    时间: 2010-8-15 12:34
标题: 优派液晶 问题 急啊!~~~~
昨天拆了一台  优派19液晶   不加电   电源 高压 一体的。   上面爆了 一个电容  我换了问题依旧  保险是F101  应该好着呢!   其他还测 整流桥 开关管  这两个张什么样?怎么测?
作者: 冠捷售后    时间: 2010-8-15 12:36
送维修部测,小心挨电
作者: nicelegend    时间: 2010-8-15 12:43
是啊,可能小问题,送修好。搞不好!!!!!!
作者: 张定文    时间: 2010-8-15 12:59
保险是好的  不加电 是电源问题  把掉电源线 看大电容上的300V电压会不会消失 300V不消失 表示电源没工作  查启动电阻  换电源IC
作者: 新天诚电脑    时间: 2010-8-15 13:04
回复 张定文 的帖子
    我突然想起来  一插电 就“滋”一直响  貌似是电容响!   这个应该是电容的事吧!  还没测哪个300V 会不会马上消失!
作者: kaiken001    时间: 2010-8-15 13:12
怎么现在什么人都会修电脑了,基本常识都不知道.别打到手了哟,60-80找个维修店搞搞吧.知道哪坏你也没配件,瞎折腾
作者: 凌寒    时间: 2010-8-15 13:14
有响声应该是变压器或开关管开关不良发出来的,你最好发个图片上来大伙跟人说说测什么地方。
作者: 扎恒源    时间: 2010-8-15 15:50
你是來請教問題的吧?是不是能說詳細點?
作者: 新天诚电脑    时间: 2010-8-15 16:11
什么情况啊!
作者: 众恒    时间: 2010-8-15 16:21
一步一步教最好 第一步插上220v电源  用万用表测大电容(最大的那个电容)的两脚,如果在低于280v 就直接换掉这个电容,如果在300v 左右就到第二步 拔掉220v电源,看300v是下降的很慢还是 很快还是一般,很慢就要查电源其他部分了,很快还是要换掉大电容,一般的话就到第三步 看有无12v 5v  等  电压,重点还是查你换掉的那个电容的电路,估计跟那个电路的关系很大。无12v和5v 就到第四步 查反馈,光耦,..........有12v 5v 就是第五步,查mcu 周围的电路了,先查 mcu 有无供电,开关按键有无电压,后面要查的太多了.....慢慢整吧,希望你好运
作者: lovezld    时间: 2010-8-15 16:40
应该有个MOS管,你查查那个管子吧
作者: 众恒    时间: 2010-8-15 17:44
回复 新天诚电脑 的帖子
    经过你详细的描述,我仔细认真的研究了一整天,最后得出的结论是你电容正负极搞错了,装反了。你重装个电容上去 ,这次不要装反就应该OK了。
作者: 长治维修    时间: 2010-8-15 17:55
自己不会修还是不要修了,找人修一下吧,也花不了多少钱,那样省好多时间的。
作者: 野太阳    时间: 2010-8-15 18:11
电解电容装反,后果很严重的,
只有给机子做手脚时,才用这招的
作者: qz2007    时间: 2010-8-15 19:11
我是来学习的。不过电容装反了就恐怖了。。
dgyf 发表于 2010-8-15 18:16
小滴电容就没有这么恐怖。换成那二个大滴换咯就有问题咯。呵呵。。
作者: yxjdwxh    时间: 2010-8-15 19:21
第一,先按上面兄弟说的查下,关键在于电源能否瞬间启动。电源次级有无电压。第2就是查电源芯片有没有问题,最好替换下,我这儿一般坏芯片的多。还有看电源场效应管是否损坏
作者: 初久    时间: 2010-8-15 19:56
祝你好运。如果有电子基础学起来会快点,。如果电阻电容二极管三极管都不会测。就还是花钱来的有快感。
开关管用二极管档测不能对通。桥堆如果坏了一般你的电源板没那么干净。4脚电阻是差不多。就是好的,
你测下后级有没有12V   如果没有或者只有一半。你换个电源IC一般就好了,记得测下起到电阻。很关键。
作者: weiweibhu    时间: 2010-8-15 20:26
  测量有无300V
有就换换供电芯片,量量供电部分有个管子的,测一下!
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-15 20:31
你要让人家回答你的问题,首先要说清楚条件!就像一道数学题,说清楚了条件,才能算出来答案!比如换电容之前5v 12v有没有电压,300v电压是否正常等等!这些基本条件说清楚,可以缩小范围,人家对你的回答可以精确的多,这是对自己负责
作者: 潘卓斌    时间: 2010-8-15 20:43
开关管都不会测量 建议到新手区逛逛
作者: 新天诚电脑    时间: 2010-8-15 21:16
回复 新天诚电脑 的帖子
大哥  谢谢 你 我先看看 !
作者: 新天诚电脑    时间: 2010-8-15 21:17
回复 长治维修 的帖子
大哥   我是学习啊 !    动手很重要啊 !  这次修好了 !  能积累经验啊!
作者: 新天诚电脑    时间: 2010-8-15 21:18
回复 众恒 的帖子
      多谢你 的提醒    我上去看看 !
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-15 22:14
12楼的大哥写的很细了。。。
作者: 小何维修    时间: 2010-8-15 23:16
换板吧,如果没有一点基础的话
作者: 周健华    时间: 2010-8-15 23:20
同意楼上,拆下的板子可以做实验
作者: 戴戴戴戴戴一    时间: 2010-8-15 23:28
可能是次级有短路,查次级元件
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2010-8-15 23:30
查查[/img][/img]这两个东东
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2010-8-15 23:50
补充一下  LZ查一下 高压震荡管子 有没有问题  美个里面都有两个场效应管组成的  如果还不明白可以把型号发出来
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2010-8-15 23:53
如果我没记错的话这块板子高压用的是 +20V电源 所以想加单独的4口高压条 加不了
作者: 老兵2010    时间: 2010-8-16 08:17
回复 众恒 的帖子
说得很好了
作者: 新天诚电脑    时间: 2010-8-16 08:22
感谢 各位  老大 帮忙  经过“众恒”哥的讲解       我仔细观察与研究  测量了下   12V 与5V 正常  但是 到驱动那边针脚上就没有12V与5V了   我仔细观察  扳子反面  有一0欧姆的保险电阻换了 我拿铜丝连起来  驱动有了12V 与5V   ,我以为好了  但是 又有新问题了    还是不亮  开关的灯也不亮!  是不是也驱动坏了。
作者: jlhdcwl    时间: 2010-8-16 09:04
1、保险坏掉,如果不是人为的磕碰,那就说明后级有短路性故障了,要先测量一下电阻值确认。
2、保险电阻到处可以找得到,为什么要用铜线去连接呢,这样很可能会扩大故障范围的。
既然你敢带电测量,说明你的动手能力还是可以的,建议你多看些基础帖,这样对你的水平提高会有很大帮助。
作者: zhizhuo?    时间: 2010-8-16 10:10
回复 zhizhuo? 的帖子知道怎么看大电容的通断电后的变化状态.判断电源部分是否工作.还有大电容的测量新方法.
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-16 10:11
比我还菜呢 呵呵
