标题: IBM r50e棘手问题 [打印本页]
作者: 爱的不是你    时间: 2010-8-15 12:32
标题: IBM r50e棘手问题
待机0.01按开关短路,发现时CPU供电在短路,换了两个10脚芯片现在不短了,但按开关到0.45;各电感电压正常,CPU电压时0.96应该是正常的吧,现在是加电不开机,请高手指点一下啊~~~
作者: xiaodong    时间: 2010-8-15 12:42
用检测卡看一看
作者: 爱的不是你    时间: 2010-8-15 12:46
此机器不支持PCI检测卡,我用的是打印机接口的那一种检测卡,此卡跑00
作者: qiqi88    时间: 2010-8-15 12:49
在南桥下面留有PCI,看看PCI-RST,,你可以焊一个上去
作者: 龙俊钧    时间: 2010-8-15 23:05
查一下复位有没有啊
