INTEL 845BG主板不能过内存.
地平线
2007-11-15 18:21
INTEL 845BG主板不能过内存.
INTEL的原装主板,发觉第一个内存槽不能用,测试各个条件都满足.
更奇怪的是,只要把BIOS电池取下,第一个内存槽就能正常读内存.一装上就又不可以了.电池电压正常.
无头绪,大家给点建议.谢谢
秋风浪子
2007-11-15 18:23
看来南桥面较多!有无刷BIOS?
地平线
2007-11-15 18:26
原帖由
秋风浪子
于 2007-11-15 18:23 发表
看来南桥面较多!有无刷BIOS?
南桥问题会有这个奇怪的故障么?
秋风浪子
2007-11-15 18:30
SMBDATA SMBCLK是否正常?还有就是CMOS电路有无异?
地平线
2007-11-15 18:39
系统总线的电压和阻值都正常.
地平线
2007-11-15 22:32
刷BIOS无效,难道真是SB的问题?
谁能说下原因,谢谢.
主板遇到工程师
2007-11-15 23:21
intel原装主板不读内存先刷bios,不行就一定要考虑sb是否虚焊,我都修好了三块因为sb虚焊而导致的E3
