同方K420A 不触发
北极云
2010-8-15 11:05
同方K420A 不触发
待机电流 0.015 A 按开关 能到 0。045A 就无反应, 各路供电 均无短路, 按开关后 像是保护了, 开关电压3.3V 上到19V EC 没有输出 上电控制 。 对着图纸 分析了半天也 无果,
xiaodong
2010-8-15 11:55
你说的不太清楚呀
北极云
2010-8-15 12:09
我短路了 DCIN 的 进路 场管, 是 DCIN 后面 短路,对地 16欧, 不过把 各路供电 场管全 去了还 短路, 看来 要一个一个 去 瓷片电容了。
