接同行一台HP V3000 V3500 V3808AU的笔记本
江南1029
2010-8-15 11:03
故障现象:不加电,上家换了一个电源芯片,此芯片是给电池充电的,其它地方没有维修痕迹。
解决方法:接上电源,有0.04A的电流,测3/5V有,开关针上有3.3V的电压。据以前修过HP 的笔记本,BIOS资料丢失会不加电,于是先刷新BIOS,再试无果,加焊I/O,效果一样。此板是南北桥显卡于一体的单桥,主板加电也会离不开桥的参与,于是压桥再加电试试看,效果出来,可以加电,判断桥空焊所致,加焊桥问题解决。
无边思绪
2010-8-15 11:15
你这是接了几台机器啊
