查看: 4277|回复: 6
[维修经验]
弱弱的问一下,电阻为什么会发热?
发表于 2010-8-15 10:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,是在电路中电阻的阻值变大了?或变小了?导致发热严重,但又不烧毁?应该只是会引起电流的变化吧?
发表于 2010-8-15 12:51:24 | 只看该作者 �
热敏电阻吧,通过电阻还调节
发表于 2010-8-15 12:55:36 | 只看该作者 �
电阻消耗电流  应该会产生微热
发表于 2010-8-15 13:31:41 | 只看该作者 �
电阻一般都是阻值变大的。发烫有可能后级电路有短路导到过流过大发热。
发表于 2010-8-15 14:09:17 | 只看该作者 �
电流在电阻上做了功,就是热功啦!但电阻上通过的电流和电压不能太大,如果大过电阻本身的热功耗,电阻就会发热烧毁!
发表于 2010-8-15 23:32:51 | 只看该作者 �
电阻上的电流大,当然会热了`要有功率的
发表于 2010-8-20 10:29:15 | 只看该作者 �
功率=电压x电流
