怎么该高压条
石块
2010-8-15 10:50
怎么该高压条
手中有一台液晶显示器 仅检查是高压条坏了 兄弟不知道怎么改 有哪位老兄知道告诉小弟
夏日得风
2010-8-15 11:04
论坛里这样的帖子好多,搜一下
kaiken001
2010-8-15 13:17
改4根线就好了 3根也可以,12V GND EN ADJ ,ADJ不要也可以
新天诚电脑
2010-8-15 13:21
EN 是 开关 ADJ 是功能键 (亮度之类的) 12V 供电 GND 接地!
电脑维修工120
2010-8-15 13:30
你怎么知道是高压坏了
同达网络
2010-8-15 16:51
确定是高压坏的话先测一下开关管有无开路,变压器是否不良,电容是否有漏电。这是高压板最容易坏的东西,可以的话就不要改板吧。 如果要改板,只要接上12V供电,GND,以及ON/OFF就可以了,ADJ一般可以不接
