查看: 1799|回复: 8
新手有问题
发表于 2010-8-15 10:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么样测主板个个的供电和时钟和复位呢.  是不是查主要的看有没有达到要求
发表于 2010-8-15 10:26:05 | 只看该作者 �
大部分是用假负载测,上面都有测试点和测试数据范围。至于桥供电,看基础区图例。
发表于 2010-8-15 10:48:16 | 只看该作者 �
上下假负载量``找出外围测试点.   不太懂。
    是不是测复位就测PCI的B8有没有3.3V有的话。大部分多有了。是不是
发表于 2010-8-16 18:44:54 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
假负载  阻值卡上面都有标识
发表于 2010-8-16 19:35:21 | 只看该作者 �
负载上都有说明,查相关脚位
发表于 2010-8-16 20:07:54 | 只看该作者 �
是不是买的那个假负载上面有标是吗。
发表于 2010-8-16 20:13:00 | 只看该作者 �
有了假负载。也只能测CPU的电压     是吗   ?还是别的电压也可以吗
发表于 2010-8-17 21:28:23 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
是的 现在的假负载上面都有标识供电  电压
发表于 2010-8-17 21:29:08 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
CPU假负载可以用来测CPU电压   其他例如内存的 显卡的  叫做阻值卡
