标题: HP DV9000换屏 [打印本页]
作者: hanyanch    时间: 2010-8-15 09:04
标题: HP DV9000换屏
HP DV9000 17' LCD屏坏了,客户说是从美国带回来的,屏号是LTN170X2-LO2 三星产,连续从深圳新发过来三块屏都不行,头两块是分辨率极低,第三块换上根本不亮,发来的屏号都不一样,但都是17寸的,都说是从DV9000上拆下来的,说是码片的问题,可是我用两块14.1的碎屏试却很好啊,问题在哪呢?还是给我发的屏不对吧?
作者: hanghang    时间: 2010-8-15 09:07
有编程器刷下屏就可以了。。把以前的刷到买的里面。。
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-8-15 09:08
还是找原型号屏吧!
作者: 吴亚辉    时间: 2010-8-15 09:19
有的机子确实只能用原型号的
作者: 破小孩    时间: 2010-8-15 09:28
我直接把原来的屏的码片直接换到新屏上去,自己要有把握,否则就不给保修了
作者: 神鹰    时间: 2010-8-15 09:36
风险很大啊!万一换过去吗片还是不对,就没法保了。只有当库存了。。。
作者: 贺晓龙    时间: 2010-8-15 09:46
屏的码片长什么样啊
没见过也没换过啊
正常都应该好使啊
作者: 麦克风123    时间: 2010-8-15 10:14
有原屏最好换原屏至少要型号一样的才行有些机器是要求很高的
