标题: 三星4521F和富士施乐3117的两个问题,高手指点下 [打印本页]
作者: 为爱永恒    时间: 2010-8-15 07:34
      本人新手,是小小白
今天遇到三星4521F这台一体机,可以正常开机,开机预热后,可以复印一张,然后提示卡纸2,检查内部。仔细看了,里面也没有卡纸啊,请问下这应该是哪的问题。
另外一台富士施乐3117, 开机后第一个红灯常亮,百度了下说是粉尽,需要加粉,我更换了硒鼓以后仍然是这个提示,我拆机后把各个接触点都仔细擦拭了以后,仍然是这个提示,请教下,接下来我该怎么弄!
作者: 全旺    时间: 2010-8-15 08:06
三星查一下哪个传感器不复位。
作者: 周德伦    时间: 2010-8-15 09:09
富士施乐3117换芯片就好了
作者: 为爱永恒    时间: 2010-8-15 10:30
谢谢,三星的好了,是后面出纸那的那个传感器没复位,施乐的那个需要换哪个芯片啊,帮忙再指导下。
作者: lijienaa    时间: 2010-8-15 11:30
换3117的芯片  跟三星4200的很像 但是不通用 在硒鼓里面
作者: 为爱永恒    时间: 2010-8-15 11:43
可我换了整个硒鼓了都还是亮的红灯啊,怎么会是硒鼓里的芯片呢,不解
作者: lijienaa    时间: 2010-8-15 11:53
可能换的硒鼓是4200的吧  或者芯片有问题   接着换吧。。。
作者: 为爱永恒    时间: 2010-8-15 16:06
这个硒鼓我在别的机器上试过了,可以用啊,这个硒鼓和三星的4521F的通用吧,两个硒鼓在三星的机器上都可以用,但在这个上面两个都用不了。
作者: huoyongrui    时间: 2010-8-15 20:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 洛阳    时间: 2010-8-28 22:09
3117是个打印机 有狗屁芯片
作者: shuqiguo    时间: 2010-9-12 19:18
3117是个打印机 有狗屁芯片
洛阳 发表于 2010-8-28 22:09
估计换了个国产1610 的鼓,呵呵
作者: 旗舰电脑    时间: 2010-9-28 13:42
3117亮红色灯,有硒鼓的原因,也有定影的,还有检测不到纸也会亮红色灯。
作者: 许嘉    时间: 2010-10-20 00:03
3117是个打印机 有狗屁芯片,你把鼓很推,估计是认不到鼓
