标题: 液晶显示器改高压条求助? [打印本页]
作者: hhbwzh    时间: 2010-8-14 23:26
标题: 液晶显示器改高压条求助?
液晶显示器,亮一下就黑屏,高压部分出问题,先摘掉原高压部分的高压包,12V,接地,开关,分别接到通用高压板上,这样显示器可以正常显示,但按下关机键后,屏高压条还亮,请问怎样改才能关机把供给高压条的电压也关掉???请高手讲解一下,在此先多谢。
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-8-14 23:35
接错线了
作者: 孟晓兵    时间: 2010-8-14 23:42
开关接错了
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-14 23:58
典型的开关弄错。找对从接。
作者: 敬业电脑    时间: 2010-8-15 00:00
开关接错了,教你怎么接开关线吧,在开机正常的时候量驱动板接到一体板的接口,一般是3.3V或者5V的电压,当按下开关键后就会有3.3-0-3.3的高低高电压跳变,或者是5V的跳变,那就是开关信号。如果找不到,就把开关信号接到屏供电上。一般驱动板接到一体板上接口定义有12V/5V/GND/ADJ/EN。其中ADJ是亮度调节{可以不接},EN就是开关信号(有的板子上标的是N/F)
作者: huangyansong    时间: 2010-8-15 00:38
是呀你的开关线肯定是接错了.
作者: 枫叶随风飘    时间: 2010-8-15 01:28
关机时开关的电压是没有的
作者: zhizhuo?    时间: 2010-8-15 19:35
开关线在电源去驱动板的接口那写的有的.看准了再接嘛;.
