标题: 板子插电就开机跑C1是什么问题 [打印本页]
作者: hzhoudongjiea    时间: 2010-8-14 22:15
标题: 板子插电就开机跑C1是什么问题
板子插电就开机跑C1是什么问题,内存供电 基准电压都正常
作者: 乐天    时间: 2010-8-14 22:18
查一下所有的供电是否正常,起码要保证外设是好的
作者: dhdn119    时间: 2010-8-14 22:18
有部分板子就是这样设计的
作者: 南岭    时间: 2010-8-14 22:57
你板子用的是什么IO芯片,如用(SMSC),上电会自动开机你只要按开机键能关机,说明是正常的!
跑C1是内存没过
作者: yang494472409    时间: 2010-8-14 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华硕经销商    时间: 2010-8-14 23:05
类似的问题我已经修复的很多了,其主要原因一般都是洗完主板后问题解决,如果还不解决的才会修电路.见意你先用清水冲主板然后用酒精冲IO   南桥    一般都会开机。   我个人理解是  可能是IO里有灰尘   或其它能够导电的因素   水也包括在内   如有稍微导通性的   就会让IO  南桥内部不正常,  造成C1不动  IO  南桥引脚多   有的是高电平有的是低电平  低电平电压稍高一点  芯片就工作不正常   所以查到的供电都正常   就是有奇怪问题出现!
作者: 凌寒    时间: 2010-8-14 23:30
档内存放下电试
作者: gxwy    时间: 2010-8-14 23:36
查IO,南桥,端子到IO或南桥中间的原件是否接地
作者: 涵山    时间: 2010-8-15 01:46
回复 hzhoudongjiea 的帖子
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
作者: u2253    时间: 2010-8-15 10:53
跑C1就是内存没过呀``
Ulrich.chen 发表于 2010-8-15 10:34
开机显C1和跑C1有区别吗,开机立马显C1不一定是内存故障,遇到过不插显卡显C1,插上能正常跑马。
