PPS软件对CPU要求很高吗?
tzsky
2010-8-14 22:09
PPS软件对CPU要求很高吗?
一朋友的老台式机,C2.4 ,256DDR,集成32M显卡。看PPS狂卡。
加一根1G内存后,还是卡。看CPU占用率经常到100% 。
很困惑:PPS对CPU要求很高吗?
(排除病毒,插件,网速原因)
chaoge1982618
2010-8-14 22:17
散热和硬盘也可能影响
范德萨
2010-8-14 22:40
你已经困惑了,所以你已经不信了。我说是的,你也不会信
ck530
2010-8-14 22:49
和显卡驱动有关
可乐加冰
2010-8-15 00:21
你用再高级的显卡也会是一样的效果
现在不管是网页还是视频都对CPU有一定的要求了
CY2.4打开几个有FLASH的网页都会卡了
葫芦科技
2010-8-15 10:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ytmdai
2010-8-15 10:11
电脑配置太低了..老化也有一定的影响..还有U跟显卡.
氏祖
2010-8-15 11:04
这种配置肯定会卡的。
jeek2008
2010-8-15 11:17
跟内存的关系大点吧!那些下载下来的数据要经过缓存中然后再播放出来,CPU没有处理什么资料的。个人意见!
sdwslw
2010-8-15 20:43
肯定会卡呀,你看看rmvb格式的电影就知道了。内存1G足够,3个IE,flash多的话CPU使用率都在70%左右。平台太老了
tzsky
2010-8-15 20:45
是CPU太老了,看PPS普通的还行,主要是高清太卡
289335391
2010-8-16 15:53
个人推荐换电脑! 配置太老了
chenqx20008
2010-8-17 09:41
老机型装pplive很好用因为pplive对硬件要求低没广告插件
czy3807
2010-8-17 12:02
看看你的系统驱动
所罗门く/:+
2012-3-8 18:19
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
376057772
2012-3-8 18:28
100%不一定是CPU不行,排除掉别的一切后再换CPU
HANVEIN
2012-3-8 18:33
不是CPU的问题,最主要的是显卡不行。128M显存以下的显卡播放现在的电影都卡。
华硕—讯飞
2012-3-8 18:37
内存有点小,就不知道硬盘有没有问题了
4215993
2012-3-8 20:03
格式太清晰了你的机子搞不动
