标题: ASUS m4n78-am v2燒U [打印本页]
作者: q597432746    时间: 2010-8-14 21:28
客戶送來片M4N78-AM V2的板子 說是點不亮。上U前都有上治具量VCORE的習慣。電壓正常 波形正常。上真U開機聽見磁的一聲。心想壞了。沒想到U真的燒了。換了兩個電源管理芯片后 VCORE正常 但是現在一直不敢上真U
問題已經解決了,是電源管理芯片那邊兩個電容掛了引起的
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-8-14 21:34
把VCORE芯片和MOS管一起换掉就好了
作者: q597432746    时间: 2010-8-14 21:48
回复 彬彬有礼 的帖子
以前有修到過類似的板子,換過后還是一樣的燒U
作者: 乐天    时间: 2010-8-14 22:24
G极不良,保护了 查电流和电压检测脚
作者: 主板王子    时间: 2010-8-14 22:55
可能是电源引起的问题吧。。。。如果修到这样的主板的话。。。一定不要轻易的就上U 先上假负载呀。。。
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-8-14 22:58
先上假负载啊,测试都正常了以后再上U啊
作者: 华硕经销商    时间: 2010-8-14 23:08
但是上假负载正常   肯定想测U   你是没有看明白   他就是因为假负载正常   才去上U    一上就烧
作者: 华硕经销商    时间: 2010-8-14 23:09
飘过,这类问题我没有遇到过!
作者: ck530    时间: 2010-8-14 23:16
我昨天也少了一个AMD。。。上假负载正常  真U也可以跑嘛显示了 不一会就掉电了  U就挂了 。
换电源IC后就好了
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-8-14 23:19
回复 q597432746 的帖子
这个板子我修过的,是71860的IO
作者: 涵山    时间: 2010-8-15 02:04
回复 q597432746 的帖子
AM2 U的板桥空焊也会烧CPU  上U之前最好先用灯座看一下有没有空焊 没有空焊再上假负载 测CPU电压   PG  复位 这三个条件都正常之后一般是不会烧U的
作者: adminxur    时间: 2010-8-15 16:45
回复 q597432746 的帖子
    你拆下CPU 塑料壳看看 是不是 座子问题
