标题: DELL PP25L 不能充放电。 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2010-8-14 21:20
接了一台DELL PP25L 笔记本换完独立显卡后 用电池开不机 ,外接可调电源进系统,电流1.21左右  很明显电池没有充电动作,系统里也认不到电池,量电池电压 才0.25v  。拆机量电池充电放电针脚,才3.8v。请问电池是否正常?谢谢
作者: 王志佳    时间: 2010-8-14 21:31
换块电池试试呀
作者: 十年见英雄    时间: 2010-8-14 21:38
回复 王志佳 的帖子
    没电池换啊
作者: 十年见英雄    时间: 2010-8-14 21:56
还有哪位有dell PP25L  E89382  的图纸?MAXIM8731AE的IC电路也行.xiexie
作者: 来自本拉登    时间: 2010-8-14 22:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 十年见英雄    时间: 2010-8-14 22:05
回复 来自本拉登 的帖子
可调电源为什么不能DELL电池充电啊?
作者: 木鱼    时间: 2010-8-14 22:35
可调电源是不能给DELL电池充电的 得用原装的适配器才行
作者: ni2me    时间: 2010-8-14 22:56
如果能充电的话,可调电源有电流变化啊。
作者: tonyxu    时间: 2010-8-15 01:31
电池没电了,用原装电源是一下,
作者: 盈成电脑    时间: 2010-8-15 06:10
用原装适配器试试,一般都可以
作者: 十年见英雄    时间: 2010-8-15 11:27
MAX8731  ACIN起什么作用啊?
作者: 王志佳    时间: 2010-8-15 11:31
一个重要的控制信号
作者: 十年见英雄    时间: 2010-8-15 11:58
回复 王志佳 的帖子
我量了只有2.3v 正常不?还有IINP脚只有0.26v
作者: 朽木自雕    时间: 2010-8-15 23:58
如果像LZ 说的电池电压 只有0。几伏,那我告诉你电池坏了 !!
作者: 我不不是高手    时间: 2010-8-16 00:36
因为戴尔的是用的智能电源,有适配器的功率识别的。适配器接入
作者: 数字人    时间: 2010-8-16 05:41
LZ不要浪费时间了,找一个原装的充电器和好的电池试试便知。DELL很大部分补充电都是它们的错。
作者: yacl    时间: 2010-8-16 12:12
用原装适配器试一试
作者: wangzongyun    时间: 2010-8-16 22:36
可调电源中间没有一个7V电压    为什么那么多人都不愿说呢
