标题: 华硕M2N4-SLI开机一会自动关机! [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-14 21:17
这个板很让人头痛,上CPU假负载,点POWER开关,测CPU核心1。5V,位复1。7V,PG1。7V都正常,PCI复位也正常了,但只能保持5秒钟左右就自动断电了,再点POWER,还是一样5秒左右又断电。。。。。。拔掉CPU供电(12V的),板子不会自动断电了,CPU供电IC :RT9246A+3个RT9619组成。大家说是哪里的原因?
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-14 21:18
补充:没有发现过热元件!
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-8-14 21:36
量下3VSB和1.5VSB有无对地
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-14 22:13
有礼兄,只要VRM不工作,板子就不会自动断电,这与3VSB有何关系
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-14 22:16
我怀疑是CPU供电IC RT9246A有问题,但手上只有一个RT9245,因PDF不近相同,所以不敢换。
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-14 22:22
仔细观查发现,其实9246与9245区别是:排列基本一致,只是9246有几个脚是NC的,只能驱动三相供电;而9245是驱动四相的,没有NC脚,我想代换应该没有问题,只是不知道要不要改电路,请哥哥帮帮忙吧
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-14 22:24
上这两个IC的PDF
RT9245.pdf (421.22 KB, 下载次数: 2)
