标题: 754主板总线基准电压产生 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2010-8-14 20:12
标题: 754主板总线基准电压产生
谁知道AMD主板总线基准电压怎么产生的?  注意不是串行总线电压  有明白的讲解一下
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-8-14 22:36
不知你所说的这个总线基准电压是不是我认为的VDDA,一般是由POWEL电源模块产生的,这个模块是如何产生的,就需要AMD的上电时序!有的是IO,南桥转换得来,有的是IO,南桥配合专用芯片得来的,例如IT8282M,或者是ASUS专用芯片等!在这个VDDA产生之前,有个+2.5V的基准电压是必须要先出来的!
作者: 乐天    时间: 2010-8-14 22:41
是在VCORE产生之后,产生的VLDT电压送给NF桥同时PWM发出VCORE_pg给桥
作者: ck530    时间: 2010-8-14 22:43
amd 现有核心才有那个电压 。。Intel相反
作者: 凌寒    时间: 2010-8-14 23:39
VCOER正常之后去开启总线供电或发到专用 芯片之后由专用 芯片再发出信号去开启总线供电(AMD)
