自动关机的问题
songjinyi9258
2010-8-14 18:57
自动关机的问题
我的电脑今天又突然罢工了 开着开着就关机 闹腾了好几次了 怎么回事儿
老专家
2010-8-14 19:10
散热不好吧
陈柏涛
2010-8-14 20:07
天气热,电脑罢工了。
lijinrong0056
2010-8-14 20:10
风扇可能和CPU接触不好或换个电源试试,
勇往直前倒计时
2010-8-14 20:22
看下有没电容鼓包啦?
hh2203
2010-8-14 20:29
看下风扇转的正不正常,或拆下风扇涂点硅胶
songjinyi9258
2010-8-14 20:40
硅胶涂过了,风扇是新换的 是不是电源问题呢
u2253
2010-8-14 21:14
电源不好、功率不够也会导致这种故障。
主板王子
2010-8-14 22:57
电容有没有问题呀。。在就是散热没搞好吧。。。
新围
2010-8-14 23:15
看看CPU和显卡的散热风扇转的还欢吗???还有救是内存也换换,不行 的话就是主板坏了,查电路吧!!!
涵山
2010-8-15 02:05
回复
songjinyi9258
的帖子
散热不好或电源不好
黑夜中的行者
2010-8-15 02:10
先看下散热有没有问题 看看CPU周围电容有没有鼓包 最后换个电源试试看
东东电脑维修
2010-8-15 06:47
你看看是不是U的温度在直线上升哟
孙庆柱
2010-8-15 07:59
桥的问题 我的华硕也是这样 返厂后给我换了个bios 好了
破天者
2010-8-15 08:14
这几天我碰到的很多!一般是CPU散热问题还一个就是CPU滤波电容不良还有桥桥供电电容 !我想夏天热主板温度高功率大对电容 是很大的考验!
老刘维修
2010-8-15 08:22
你说的太笼统了,如果是刚开机就自动关机,那是电源、主板、某个元器件的问题,如果是开机一段时间才关机,那就是散热问题,根据症状判断问题出在哪里
lj70707
2010-8-15 17:49
还有内存问题
