标题: 佳能imageclass mf4010B打印机求助各位老师指点 [打印本页]
作者: 泰博快修    时间: 2010-8-14 18:00
一台佳能的打印机
型号为:imageclass mf4010B
故障为:通电开机控制面版右下角错误指示灯闪烁红灯,请问是哪里问题?能否指点解决,先谢谢各位了
作者: shuqiguo    时间: 2010-8-14 18:36
看屏幕提示,这个机器有屏幕的。
作者: 全旺    时间: 2010-8-14 18:40
打印一下看电脑提示啥。
作者: 泰博快修    时间: 2010-8-15 09:19
回答2楼的仁兄:此机器是有屏幕的,但本人英语不过关,我也翻译过,但还是不行,不能理解什么意思
回答3楼的仁兄:装上打印机驱动后,打印试过,没有反应,也没有什么提示,控制面版右下角错误指示灯一直红灯闪烁
感谢回复 谢谢了,希望有遇到过的朋友们能指点一下,不胜感激
作者: lijienaa    时间: 2010-8-15 11:31
把英语发上来看看吧  一般都是里面有卡纸或报其他错误
作者: 泰博快修    时间: 2010-8-15 12:27
谢谢楼上仁兄帮忙英文提示是:
PaPer Jam
LIft  PAnel  TO  OPen
OPen  Printer  CoVer
麻烦各位帮忙翻译解决一下 谢谢了
作者: 维修积体    时间: 2010-8-15 12:34
卡纸 看机内是否有异物,没有的话纸张感应器位置是否正常, 如都ok 检查光栅感应器及CR马达
作者: 全旺    时间: 2010-8-16 09:20
是提示卡纸,好好查查。
作者: lijienaa    时间: 2010-8-16 21:01
卡纸  打开打印机盖子看里面有没有卡纸 一般就是硒鼓下面和定影部分卡的多点
作者: 百度yvRla    时间: 2022-7-28 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
