标题: hp 6515b 不开机 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-14 16:58
标题: hp 6515b 不开机
我有一台hp56515B笔记本,客户说用着的时候冒烟,拆开机子通电发现电源芯片tps51120很烫,测5V和3.3v对地电阻发现有一路对地电阻只有0.03欧,不知是否正常。
作者: 本本小陆    时间: 2010-8-14 21:55
不正常,主电压短路,一个一个断开。
作者: 艾肖肖    时间: 2010-8-14 22:51
换cpu就好了,一般cpu坏
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-15 12:00
我发现51120的19脚输出的v3AL对地短路,不知它是供那里的,跟线又跟不到。有谁知请教一下。
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-15 12:25
还有是3.3v对地短路时不是南桥挂了。
作者: 雾里求知    时间: 2010-8-22 23:15
V3AL是供电给EC芯片作为预备电压的!个人经验:这个电压短路,90%是EC芯片挂了!
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-8-22 23:39
小心啊,这款机烧了我几个U了
作者: yyh520    时间: 2010-8-23 22:07
用电压法测,那个芯片法烫了就是那芯片坏了
