标题: 华硕P5VD2-X主板不跑码 [打印本页]
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-8-14 16:24
标题: 华硕P5VD2-X主板不跑码
华硕P5VD2-X主板775架构开机诊断卡复位灯常亮,量内存上拉和供电正常,量CPU核心供电、复位、PG都是0V,量北桥1.2V没有,1.2V的产生如图,由一个CD-K06的6脚IC控制,上网找了没找个这是什么IC,脚位等都不清楚,那位师兄和服务小组有这款主板的图纸或知道这个CD-K06的脚位工作的,望指点指点。。。
作者: q597432746    时间: 2010-8-14 21:55
第一腳1.5V 進橋里邊了 第四腳VTT PWRGD 連管理芯片第一腳
作者: 乐天    时间: 2010-8-14 22:26
RT8802 6脚的电容明显不良了,换掉它
PWM外围很多元件不良,应该先换掉再测,不然是不会出电压的
作者: 速达维修    时间: 2010-8-15 01:06
cdko6好多坏!!好难找得到来换
作者: 涵山    时间: 2010-8-15 01:19
回复 主板菜鸭 的帖子
这个芯片是RT9194  给你一个PDF资料 自己看吧
RT9194GE_RICHTEK_227531.pdf (222.2 KB, 下载次数: 55)
