标题: ASUS at6不认网卡维修一列 [打印本页]
作者: 顺成维修    时间: 2010-8-14 16:10
接到一台华硕A6Tserier 本本 ,客户说是不能上网,进系统一看是找不到网卡硬件设备,想想可能是最近天气原因把网卡芯片打坏了,就给客户报价确认后开始维修,查网卡没有明显短路,查时钟有1.3V左右的电平,起振正常,查1.5v 1.8v +3.3v-LAN电压都正常,直接换RTL8111B网卡IC ,心想能认的到了吧 ,进系统再试无语,故障依旧,查图纸这款网卡是和北桥NF-6100信号相连的,会不会是北桥虚焊了呢,正在怀疑中想到查查网卡的复位信号先,查PIN20脚为低电平,不正常沿这信号查果然该复位信号是经过一0欧电阻由北桥发出,是经过一0欧电阻再转变成PCI_RSTLAN,测量该电阻达320欧姆
更换后电平正常3。3V 进系统网卡能认到,上网一切正常,故障排除,
作者: 小松维修    时间: 2010-8-14 16:29
这老破本  我今天还修了一个 开机不亮的
作者: 东海之鲲    时间: 2010-8-14 16:42
其实要上网办法很多,比如外接以太网卡、WIFI(wlan)、无线上网卡、通过手机上网等等,不一定非要换那个电阻。当然换电阻是最符合原设计思想的维修法。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-8-14 17:36
维修思路不错    供电  时钟   复位   几下就把故障搞定了
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-14 17:49
其实要上网办法很多,比如外接以太网卡、WIFI(wlan)、无线上网卡、通过手机上网等等,不一定非要换那个电阻 ...
东海之鲲 发表于 2010-8-14 16:42
你讲得对。但是整这些就收不到维修费了。
作者: Anders    时间: 2010-8-14 18:22
回复 南昌环宇维修 的帖子
支持。。
作者: xin已苍老    时间: 2010-8-14 20:01
g还有这事,上不了网和北桥有关。。。晕了,越学越晕
作者: chjunhong    时间: 2010-8-15 00:29
不会吧, 网卡IC不是南桥管的吗, 怎么是北桥呢
作者: tonyxu    时间: 2010-8-15 01:20
是南桥还是北桥管看图纸就一目了然
作者: 顺成维修    时间: 2010-8-15 10:22
回复 东海之鲲 的帖子
外加网卡收费不高啊 ,假如要是人家笔记本声卡坏,不是要加个PCI声卡,再加个低音炮跟着走呢,那多不方便呢,这样失去了维修技术的根本含义了
