联想E290G 开机掉电,待机电流0.01不开机
吴家刚
2010-8-14 16:10
故障为,接上电源后,电流为0.01有3.3V ,5V,开关按键电压为3.3V,开机芯片PC87541V-VPC。54脚3。3V。南桥晶振为0.5V-----.0.8V压差。当按下开机时,指示灯闪一下即灭。待机电流无,3.3V ,5V无。当换了82801GBM后,当时能开机,过会儿就不能开机了。开机芯片也换过,故障依旧。那个朋友有修到过,请指导一下,谢谢
小松维修
2010-8-14 16:37
按一下开机键闪一下就灭 是不是后级有短路的 测个个电路 有无短路
吴家刚
2010-8-14 16:44
[是指是3。3 V 5V的后级吗?
本本波
2010-8-14 16:50
换南桥能开机 过一会不能开 查RTC电路是否正常
吴家刚
2010-8-14 16:54
这个是重点,我查查看,可是电路图不太清楚。没有查到。是那一块。
小松维修
2010-8-14 17:00
回复
吴家刚
的帖子
如果 按一下开机键 就掉电 肯定是后级有保护的地方 测个个电路的电感对地值
小松维修
2010-8-14 17:01
换南桥后 能开一会儿 在就开不开了 还是故障和没换南桥之前一样?
丛龙刚
2010-8-14 17:20
看看U 电路是不是 有短路啊 大电感全侧一遍
南昌环宇维修
2010-8-14 17:24
按开机后静态3V 5V 也没有 应该是后级有严重故障 电路在保护隔离处保护了 应该不难维修
池龙
2010-8-14 17:39
量一下开机瞬间 电压是不是全有 看缺哪个
吴家刚
2010-8-14 17:41
[RTC电路正常 3V正常
吴家刚
2010-8-14 17:42
RTC电路也全正常
吴家刚
2010-8-14 17:44
我怎么没有想到这个一步呢?我再查查看看是那路没有。
吴家刚
2010-8-14 17:49
换了PC87541 与南桥也没换一样,换完后,一两次可以开,以后就不开了,我换一两个都一样。
王志佳
2010-8-14 21:03
还是有短路的,继续查,板上的电容和管子都不要放过
小松维修
2010-8-15 11:31
回复
吴家刚
的帖子
感觉还是后级有短路的 或者是某个供电芯片 虚焊
吴家刚
2010-8-15 15:53
有这种可能,再查看
