标题: 笔记本插上电流表跑4A [打印本页]
作者: 大器晚成    时间: 2010-8-14 15:59
标题: 笔记本插上电流表跑4A
笔记本插上电流表跑4A,在线等
作者: 大器晚成    时间: 2010-8-14 16:01
刚接触笔记本,求教!!
作者: 大器晚成    时间: 2010-8-14 16:05
是联想旭日125的,长时间插上电流表会烧死东西不
作者: 金海豚    时间: 2010-8-14 16:15
把电压挑低点然后摸啥烫手,125的好像开机板接口那的电容容易短路。我遇到好几个了。
作者: 大器晚成    时间: 2010-8-14 16:30
谢谢了,我量到了电源口边上的一个管短路,拆掉就没短路,我换个再试下
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-14 17:25
是 主电压 电容
作者: myhome31    时间: 2010-8-14 18:22
大短路,不能长时间插电的,很危险的。应该马上拔掉。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-16 10:29
大电流啊  老大!!
作者: tcaxc    时间: 2022-1-23 08:32
大短路,经常是电容短路
