IBM T60老坏MAX1901e 求指教·
小富
2010-8-14 14:55
接到iBM T60 没有待机 量1901e 21脚没有电压 是场管4437坏了 换了 加焊接MAX1901e 待机正常 可以开机显示···但是用不了多久就会烧MAX1901E
换了几个··老是用几个小时就烧···
求指教··
彭亮亮
2010-8-14 15:08
你说场管坏了,你换了没有,还有电感,要换一起换,老是换芯片也没有用的
yugming
2010-8-14 15:15
是不是后级有短路啊?
