标题: 在线求救:明基DHT300CPU供电上管烧,换了又烧 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-14 13:45
机子型号:明基DHT300
故障现象:能触发,电流上到0。7又掉回0。04反反复复
维修过程:查CPU供电无,是两相供电,但上管MOS管短路,心暗想,有搞头了,换一个就好了,没想到换了一个开机故障一样,于是又量,刚换上的又烧了,后来又适着换次把两相的四个MOS管都换了,上电故障一样,量发两个上管又烧了,郁闷啊,求高手指点一下
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-14 13:56
IC换掉。MOS管是对管一起换的,还是CPU电流很大,注意MOS电流要大,如果换IC还烧的话,把电感也换掉。
作者: 学习_为主    时间: 2010-8-14 14:07
应该是反馈电路出了问题,  一般是反馈的耦合电容, 或者是CPU供电IC
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-14 15:33
电源芯片一起换了,还烧吗
