联想F40A的问题
人和佳衡
2010-8-14 12:25
联想F40A的问题
接修一台联想F40A,故障现象是屏不显有开机声,轻车熟路了,独显笔记本长出的问题,一般是显卡虚焊了,拿下重做BGA,开机上电屏亮了。装好拷机,忙别的去了,过一会过来一瞧,靠,什么时候掉电了。再按开关上电,屏不显,电流在0.8安左右,晕了,是北桥还是显卡犯病呢,买个新显卡芯片换上,连亮都不亮。又把旧的焊上,开机又显了,干了会活回来一看,又掉电了。晕死,还能是北桥有问题吗,请高手指点一下
大维修员
2010-8-14 12:27
是不是没有处理好散热的问题,北桥一般没问题,除非是你做显卡时弄到北桥了
suntaoran
2010-8-14 13:44
应该该是 你换显卡是没做好 旧的用不住
zhaozhichao
2010-8-14 14:45
我看应该是你显卡 没做好 ,你把那个新显卡 重置珠子 在做一下试试吧
人和佳衡
2010-8-18 08:26
新的换上还是不亮,旧的上了2遍,都能点亮,就是用了一会就掉电,再开机上电强行关机关不了,还是有别的问题,还能新桥质量不好吗
孟德勇
2010-8-18 08:35
都有可能, 仔细排查。
sfishyu
2010-8-18 09:17
f40是显卡板么?你看看是否是做连了?
真荣兴
2010-8-18 09:45
动了什么就看什么吧,原来是显卡如果没动别的还是显卡
人和佳衡
2010-9-14 13:29
谢谢大家,修好了,1.5V系统供电不好
人和佳衡
2010-9-14 13:30
补充一下,这台笔记本是联想F41A.
jiafu
2010-9-14 16:01
做显卡是不是影响到旁边的电路了。
联成科技
2010-9-14 17:31
还是重点看看显卡吧
liufudong
2010-9-21 16:18
我感觉还是显卡问题
温小剑
2010-9-21 16:43
做显卡以般都不会弄到别的东西
