标题: MOS开关管的检测?? [打印本页]
作者: 佐手菗煙    时间: 2010-8-14 12:05
标题: MOS开关管的检测??
普通场管的检测知道测量。可是我测了二个MOS开关管,测量的方法和测普通场管的方法一样,测得的数值不一样,在测量时:
1.  红笔接S,黑笔接D,数值为500多。 这步场管和开关管数值差不多
2.  黑笔不动..用红笔去接触G极测得数值为1。这步也一样
3.  红笔移回到 S极.此时管子应该为导通。测场管导通。测开关管数值为350
4.  然后红笔测D极.而黑笔测S极.应该测得数值为1.(这一步时要注意.因为之前测量时给了G极2.5V万用表的电压..所以DS之间还是导通的..不过大概10几秒后才恢复正常...建议进行这一步时再次短接三脚给管子放电先)    测普通场管数值一样,测开关管放不放电都是1
5.  然后红笔不动.黑笔去测G极..数值应该为1   这里也一样
为什么第3步数值不一样呢,请问这个开关管是好还是坏?
作者: 会员223916    时间: 2010-8-14 13:48
拆了测的还是在板上测的?
作者: 佐手菗煙    时间: 2010-8-14 19:31
拆下来测的
作者: 凌寒    时间: 2010-8-14 23:56
每种管子的性能不一样所以数值也会不一样。
作者: 289335391    时间: 2010-8-17 12:14
新手 等待高手回答!!!!
作者: tiezhu    时间: 2010-9-12 19:50
我也有这个疑问。。。现在看到一堆不同型号的mos管。。。汗颜
作者: xiaobao114    时间: 2010-9-13 00:08
我的基础也很差的
