查看: 6441|回复: 11
主板不通电怎么修?
发表于 2010-8-14 11:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此板型号是盈通AN5战神版的故障时不通电。电池和跳线没有问题。开关没有高电平。IO是W83627DHG的IO的67、68没有高电平。请高手给点思路。
发表于 2010-8-14 12:13:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你先查开机针电压  在跑下开机针到I/O的线路 67脚没跳变 可能芯片本身坏
发表于 2010-8-14 12:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查上电条件:VBAT、RTCRST、3.3VSB、RSMRST、32.768或25M晶振。如果IO参与上电的以上条件满足后查:开关针到IO、  IO到南桥  、南桥返回IO、IO再到绿线之间的线路。
发表于 2010-8-14 12:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你就换个一样的IO试试
发表于 2010-8-14 12:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你点实际的
看开关针是不是连IO的,或者中间经过什么元器件断线,一路跑过去,另外一路,有的主板是+3VSB经一电阻几K的吧,如果电阻一端有3VSB,这边没有,更换电阻,(就是在IO正常的情况下,没有这个上拉电压也会开不了机,)再查开关针有无电压,如果没有基本上可以决定IO问题!
当然以上都是在晶振起振和RSMRST#正常的情况下!
发表于 2010-8-14 12:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
67脚低电平肯定不正常:
打67脚的值如果偏小就是IO坏,也可以挑起这一脚或拿掉IO测这一脚电压;
如果值感觉正常,就跑线找上拉电阻或南桥。不过确保3.3VSB,VBAT跳线等这些电压要正常
发表于 2010-8-14 14:01:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
打下开关排针有没对地阻值。有些板是低电平的,它是属于低高低开启的。跑下线路有没开路或短路现象。
发表于 2010-8-14 14:23:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面所说的3.3V是不是PCI14脚的电压。还有就是PCI14脚对地短路,拆掉mos管还是短路。是不是可以断定桥坏。
发表于 2010-8-14 14:47:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换IO,查绿色电路,
发表于 2010-8-14 15:32:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先理一下线路
发表于 2010-8-15 02:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 非你不娶 的帖子
68脚是接开关的  没跳变先测一下开关针上面的电压有没有正常  开关针电压不正常 查待机电路与那个上拉的电阻  如果开关针电压正常 点开关的时候  68脚无 跳变一般是到68脚断线
发表于 2010-8-15 14:29:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关没有电压。开关连接的那个330的电阻两端的电压一样的,我是新手跑不来线路
