联想 旭日410M 进BIOS 很慢很慢
吴利勇
2010-8-14 11:47
联想 旭日410M 进BIOS 很慢很慢 要等积分钟,换过内存 故障依旧,进系统都正常,进到BIOS 里也正常,是BIOS 问题还是南桥饿问题,大家帮出个主意
cwb109
2010-8-14 12:09
开机是否正常。正常就将就着用吧。
大维修员
2010-8-14 12:10
进系统不慢就行了啊
忘事如风
2010-8-14 12:13
能用凑合用吧!没必要纠缠这种问题呀!
cqlgdn
2010-8-14 12:41
替换法 先试出是哪块的问题 有可能是硬盘哦
吴利勇
2010-8-14 12:44
客户说什么都要修,没接硬盘进BIOS 也很慢 找了个BIOS 好像不是在系统下刷到的,原BIOS 为Q4D61。你们有BIOS 的大哥给提供下 多谢
吴利勇
2010-8-14 14:24
问题解决了 ,是原光驱坏了,把光驱拔掉进BIOS 就快了,换个光驱一切OK ,谢谢大家的帮
东海之鲲
2010-8-14 14:32
所以说,板卡级是基础,首先必须确定是哪一个配件的事情,然后是修是换再作决定。
wxq2997
2010-8-14 16:03
有些机型是会出现这种现象的。东芝的机器不插硬盘,光驱,开机就会停在LOGO画面上,像死机一样也进不了BIOS。
chenbiaofeng123
2010-8-15 15:10
学习了啊,光驱夜会影响到这个啊!
郗儒彬
2010-8-15 16:51
学习中,光驱怎么会影响到这呀。
严实
2010-8-15 17:37
光驱坏了,反复检测硬件,多以BIOS就慢了
