标题: 求助,K3655和8N80C能不能替换?? [打印本页]
作者: 佐手菗煙    时间: 2010-8-14 11:38
二个都是N沟道场管。K3655拆下来测量,黑表笔接D极,测得数值494.黑笔不动,红笔移到G极,数测为565,然后黑笔不动,红笔移回S极,数值还是494.请问这个开关管是好还是坏。测8N80C时,同上面步骤。数值分别为505  。1 。307第4步,再换红笔接D极,黑笔接S,数值为1,红笔不动,黑笔移到G极,数值为1.请问这个开关管是好还是坏。为什么这种场管做开关管测得的数值和测普通的场管数值不同呢?我是用数字表按论坛里一往篇测场管和三极管的方法测的。地址为 http://www.chinafix.com.cn/thread-169242-1-1.html
