标题: 杂牌显示器电源灯闪? [打印本页]
作者: jeek2008    时间: 2010-8-14 10:33
标题: 杂牌显示器电源灯闪?
我是刚学显示器的,今天接一台杂牌机,接电后电源灯闪,黑屏.拆开看到有个10V2200UF和25V220UF的电容鼓了,直接更换后再测还是一样.我拿表笔测电源板输出那里的5V和GND位置,发现一下就从6V跳到0V,还有一个13.8V位置也一样.测后再想试下时已经是电源灯也不亮了.这可能是怎么回事求教!!!
作者: jeek2008    时间: 2010-8-14 10:47
还有一台是清华紫光17#的显示器,电脑开机后只闪一下屏,就是一下看到了电脑启动的信息,一下又黑屏,一下又闪下,这时可到电脑已经启动到XP界面.闪下又黑屏了.如此反复......求教这是什么地方的问题?
作者: djkent    时间: 2010-8-14 10:56
第二台闪屏的查一下高压电路吧,一般闪屏故障多出现在这部分。
作者: jeek2008    时间: 2010-8-14 11:02
我刚看到,高压板上一个大的元件上面标识为ANGER HIGH VOLTAGE,一边七只脚,一边四只脚.是个什么元件?四只脚那边有个点已经烧坏了.不知是什么原因搞的?
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-14 15:19
第一那个应该是电源的问题
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-14 15:20
第二那个应该是灯管或者高压电路问题
作者: jeek2008    时间: 2010-8-15 08:10
第二台已经修好了,是那个位置虚焊接触不良,把板都烧焦了,幸好没有搞坏元件,接好就OK了。
第一台我知道是电源部分的原因,但就是无从下手呀,请教下思路?
作者: 教授zb    时间: 2010-8-15 08:50
看一看大滤波容量
作者: jeek2008    时间: 2010-8-16 12:03
电源板修好了,但接上电源灯还是一闪一闪的,不知道是不是驱动板的问题?问下各位大侠驱动板坏了有没有得修呀?要是去拿块新的大概要多少钱?
作者: jeek2008    时间: 2010-8-17 20:39
论坛里没人帮忙呀!!!
作者: daxiao388    时间: 2010-8-17 22:46
重点查看高压线圈
