DELL1400
电路维修终结者
2010-8-14 10:17
DELL1400
请问论坛上 的此机独显的。开机不触发。怎么修的。
qiqi88
2010-8-14 10:26
汗,,电压正不正常,,待机电压有没有,,开机脚电压,,多是的,自己慢慢查
张为赵
2010-8-14 10:48
一楼的问题提的太大了,什么东西都没说,这个我们不知道怎么回答
中恺
2010-9-6 20:11
你说的也具体点啊,太笼统了,没法说啊
为风执着
2010-9-21 17:05
这样的帖子,叫人如何回答
本本狂
2010-10-21 10:51
问得太不专业了
隆旺东方
2010-10-21 11:43
这个问题一般都是I/O引起 你更换一个I/O试试 还有就是充放电芯片
iamwxp
2010-10-22 13:35
不能回答?
张天伟
2010-11-19 11:19
先量有无3.3-5V没有的话,量充放电芯片8731的13脚ACAV_IN 信号没有3.3的话,换之就好。ACAV_IN 是3.3-5V的产生条件之一。
我修过一个,故障是无待机,按开机不加电。无3.3-5V。1400和1420的965图一样,论坛上有上电时序。
死猫
2010-11-19 11:44
这个问题,太大了。基地的老师也要讲一周
米奇
2010-11-19 11:50
问问题你学会吗?
广州忆修科技
2010-11-19 11:53
你怎么对得起你的用户名哦
