RTL8110SC不能正常工作
金胜电脑
2010-8-14 09:11
RTL8110SC不能正常工作
我手上有块富士康的主板C61(好像是这个型号)他用的集成网卡是千兆的RTL8110SC,开机进入系统能正常认到,右下角显示两个小电打叉号,查上网线无任何反应。像这种故障检修思路或代换测试先搞哪里啊,~高人赐教
亿通维修
2010-8-14 09:32
你要是手里有芯片的话直接代换一下。一般都是芯片的问题,外围电路很少出问题。
可乐加冰
2010-8-14 09:39
排除接口和数据泵损坏的话直接代换芯片试试
芯片的可能性大些
金胜电脑
2010-8-14 12:41
好吧,我订几块这个网卡,先代换一下看看!~
金胜电脑
2010-8-18 12:01
多谢二位,换了网卡IC后,故障排除了~
