标题: hp CQ40不加电 请求帮助 [打印本页]
作者: 812922280    时间: 2010-8-14 08:01
标题: hp CQ40不加电 请求帮助
HPCQ40 不加电 电流表0.01不东  3  5V有 我按一下开关 灯闪一下就灭啦 不过电流表没反应    之前被人修过显卡
作者: 凝海    时间: 2010-8-14 08:02
打各感对地阻值,应该是有短路。
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-8-14 08:38
不可以触发!短路保护了·········
作者: 小松维修    时间: 2010-8-14 08:50
保护了  肯定是有短路的地方...
作者: 陈朦    时间: 2010-8-14 08:53
是的呀,短路保护了。先要把短路的地方修好呀。
作者: 812922280    时间: 2010-8-14 10:53
回复 凝海 的帖子
    可是我没看到短路啊  都正常
作者: 812922280    时间: 2010-8-14 10:54
回复 ZLP笔记本 的帖子
    可是没有短路啊
回复 小松维修 的帖子
短路啊
回复 陈朦 的帖子
    没有短路啊
作者: 大维修员    时间: 2010-8-14 12:09
LZ这台机要原装电源才开机的哦
作者: 小松维修    时间: 2010-8-14 13:29
回复 812922280 的帖子
    很有可能   测一下 个个电路的对地值
作者: suntaoran    时间: 2010-8-14 13:33
确定没短路你就打下开机片子  和南桥晶振
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-14 13:35
触发保护了  楼主找图纸查电路吧
作者: 812922280    时间: 2010-8-16 10:15
回复 小松维修 的帖子
    一个都不短
作者: 369275629    时间: 2010-8-16 10:26
LZ说的一个都不短,有点太绝对!笔记本的各个层次的供电不是全部都是有大电感的,还有些像带A或是带S后缀的电压都是通过一个MOS管把待机的3V 5V DC DC转换过来的,LZ对照图纸都打过阻值吗?
作者: 小松维修    时间: 2010-8-16 11:22
测一下  开机的瞬间电压   开机一瞬间的个个电感
