标题: 求MAXSUN ms-9600gso高清版512M/256bit/DDR3 的BIOS [打印本页]
作者: tj6517    时间: 2010-8-14 00:27
哪位大哥有的麻烦请发下邮箱:4910530@qq.com
谢谢啦。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-14 01:56
http://www.chinafix.com.cn/thread-24266-1-1.html
找一下里面有没有,如果没有可以到里面提供的网站上去下。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-8-14 09:22
9600gso 512m 256bit 的?直接刷9600gt 512m 256bit 的bios就可以了
作者: 乐天    时间: 2010-8-14 11:34
GSO 512M?你刷GSO384或者96GT  512M的都可以
作者: tj6517    时间: 2010-8-15 22:35
回复 凌寒 的帖子
这里面都找了。还是没有。
作者: tj6517    时间: 2010-8-15 22:37
回复 美丽的的谎言 的帖子
我直接刷成9600GT之后,跑3DMAX 06 花屏。
作者: 乐天    时间: 2010-8-15 23:10
找相同显存和核心的来刷,或者收完降频或者修改BIOS
作者: tj6517    时间: 2010-8-16 08:40
回复 乐天 的帖子
    今天再刷一次。。。。就是找不到相同的。。
