奇怪的开机问题
dell1400
2010-8-13 23:14
奇怪的开机问题
各位师傅,电脑在正常使用中不亮,拆下板子,上工作台,测电源电阻,4线的12V短路,是上管拆下换上好的,此时开机,测试卡跑码,可以进BIOS,设置退出重启,不跑码了,点重启开关,都不能跑码。按电压,时钟,复位方法进行测量,都正常, 没法子,放下一边。
第二天重来,上电,开机,跑码了,又进BIOS设置,重启又不亮了,几天下来,都是放一晚上第二天开始可以开一次亮机,跟着又不跑了,烦死人了,现在应如何查啊
彭亮亮
2010-8-13 23:49
这种情况做南桥,
yxkshanxi
2010-8-13 23:54
冷机(刚加电时)可亮,热机(加电后)不亮,虚焊?仔细查查加焊
不行了,洗洗刷刷干净,烤干再试
说的不对的地方请勿怪
涵山
2010-8-14 17:35
回复
dell1400
的帖子
查COMS电路 刷BIOS 换晶振 还有就是时钟芯片了
