DELL D610温控有问题
liminggao
2010-8-13 23:03
DELL D610温控有问题
这个机器开机正常,但用鲁大师查看温度一直是85度。从来没变过,用手放到CPU散热片上也感觉不到非常的烫,换了温控芯片也没有用。把CPU座下的一个小三极管(应该是热敏电阻吧)换了还不行,问题还是一样。后来又换了一个温控芯片还是不行。这个问题怎么查呀。
cwb109
2010-8-13 23:16
笔记本风扇正常吧
liminggao
2010-8-13 23:17
回复
cwb109
的帖子
正常,不知道这是什么问题。这个机器是客户从淘宝上买的。买了一批就这一台有问题。
四十三笔画
2010-8-13 23:39
关键这机器用起来有没有什么不正常用的啊。没什么事的话温度高应该没事吧。
觉的还是灰多把排风口堵住了。
逸风
2010-8-13 23:40
别让鲁大师给弄纠结了
只要实际温度不高
不死机不蓝屏就行了呀
46484054
2010-8-14 00:07
是不是检测那个软件不行啊,你可以看看CPU与散热片之间有没有靠近啊。
彭亮亮
2010-8-14 00:11
本来就是这个环节。CPU-温控-EC-CPU
丁丁网络
2010-8-14 00:28
根本就不要相信鲁大师这个东东。还是实测吧
神鹰
2010-8-14 12:27
软件不一定可靠的,机器能正常使用就好
liminggao
2010-8-16 12:30
就想到是不是IO有问题,因为这个是BGA的芯片。应该不是软件的问题吧。
x12files
2010-8-16 17:10
把风扇给改成长转的,刚修复一台,这破机器也差不多可以退休了,不要顾及风扇寿命
wb041006
2010-8-16 18:21
转载一个DELL 内部人发的看机器真实温度
按住Fn+Shift,再键入1,5,3,2,4
之后回看到numberlock指示灯闪动
然后 Fn+r 就会出现各模块的温度状况了
这个是在测试模式下的,退出时灯是一直闪的,屏幕花屏刷新一下就好,有时还会死机,所以慎用
这个模式本身就是这样,所以大家也不要强求什么,
