标题: 刚才一台HP540 修的我郁闷 [打印本页]
作者: 本本波    时间: 2010-8-13 22:12
标题: 刚才一台HP540 修的我郁闷
HP 540 ,通电检测电流待机0.18 ,加电0.4 到0.6 掉电! 明显是有短路,拆机检查,发觉南桥微热,网桥旁边有75欧电阻被烧糊的痕迹, CPU供电微热,有被人修过的痕迹!  故障基本判定为雷击,导致不开机!被维修过!
   先排除短路,更换南桥后短路排除,更换烧坏的电阻,上电——0.24 , 测CPU供电没出来,检查ADP3208 的工作条件
发现第一脚的EN 信号对地阻抗只有30多,看图纸找到这个信号PWR_GOOD_3 是 U24发出的,拆掉U24后对地阻抗正常,换掉,还是没有CPU供电,于是更换3208,CPU就供电出来了
修到这里,各路电压都已经出来了,但不跑代码,时钟也出来了,上电电流0.47,没跳变测量CPU复位 0V 以为南桥没换好,又换一个!还是不行
  连续换了2个南桥以后,发现还是没CPU 复位,感觉不对劲了,肯定是某处信号没出来,还要继续查线路!
先查PCI 复位 ,此图中的信号是PLT_RST# ,查到这个信号是南桥的AG24引脚发出,
心想会不会是后极负载拉低了复位? 难怪CPU位没出来,依次找到后极负载断开后发现还是不行,没有PCI 的复位肯定是不对的,按照时序,应该先有CPU供电芯片的PWRGD 才能有PCI复位 ,会不会是这里出问题了,测量ADP3208 的第二脚VR_PWRGD_CK505电压为2,1V左右,正常应该是3.3V ,测对地阻抗只有300多,对比好板700多查了一半!
嘿嘿,问题找到了,应该是这里不良导致的没有PCI复位,查图纸发现这个信号发给时钟的第56脚,
拆掉时钟芯片测量阻抗 800多  跟好板差不多了,换掉,再上电,CPU复位也出来了,电流跳变很奇怪 ,机器还是没亮,CPU 爆烫,换CPU 测试 ,开机OK
到此维修结束!  小结: 修板子还是要按时序来,纯粹的经验主义会导致走弯路,吃一堑长一智,这个板子被人修过,CPU 也是坏的,不知道明天客户怎么回答!
不管赚不赚钱,这次算是又学一招 ,已经第二次遇见这种板子的时钟坏了,型号是ICS_ICS9LPRS355BGLFT可以用  ICS_ICS9LPRS365BGLFT代替!大家以后遇到了可以参考一下!
作者: cwb109    时间: 2010-8-13 22:47
谢谢分享。弄这机一共用了多长时间
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-8-13 22:48
看楼主修本本感觉好简单,自己修的时候就一头雾水了。继续努力呀
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-13 23:11
这维修思路很重要啊,楼主说的这么清楚,不会是不边修边写的吧,要不然一步步说的这么清楚,呵呵,开个玩笑,不过楼的钻研精神非常值得学习
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-13 23:15
楼主为什么没考虑北桥呢   ?
作者: 我不不是高手    时间: 2010-8-13 23:35
回复 yjnui1986 的帖子
PCIRST#都没有呢 查什么北桥啊。。呵呵
作者: 陈祖平    时间: 2010-8-13 23:38
楼主我也下了个HP 6525S 540 541 独显图纸,怎么和你哪个图纸对不上呢
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-13 23:49
请问大哥:PWRGD是什么信号
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-13 23:54
楼主真是高手啊,这几天我们店也接了几能雷击的本子,也都是烧了很多地方,有台HP的IO和内存都短了,现在还有别的问题,真难搞,什么时候能达到楼主这水平啊。
作者: 无此帐号    时间: 2010-8-14 12:20
如果没有对比板,这样的阻值我肯定是分析不出它偏低呀!
作者: m456789    时间: 2010-8-14 16:11
“修到这里,各路电压都已经出来了,但不跑代码,时钟也出来了,上电电流0.47,没跳变测量CPU复位 0V 以为南桥没换好,又换一个!还是不行”
本本大哥,,,我发现一下不对劲的地方,,,按理说,,时钟要有VR_PWRGD_CK505才开始工作,,,怎么你的时钟没这个开启信号也有时钟的。。??
作者: 小小马哥    时间: 2010-8-14 22:00
我有一台r61e的板子也是一样的,没弄好,明天查查!!!
作者: 全力科技    时间: 2010-8-14 23:49
楼主如果专研精神可嘉,碰到我这种2修板,一比较费时,二收不了高价,确实比较难搞。 楼主怎么不直接查下PM_PWROK信号呢?
作者: 我想胖    时间: 2010-8-15 11:29
我修的雷击就没你那样好运了
南 北桥 网卡 cpu全坏 郁闷啊 hdd还有坏道 屏还是LG的闪屏门
作者: ygz100    时间: 2010-8-15 14:32
电源好信号不是给南桥的啊 那南桥怎么发复位啊 不要笑我菜鸟啊
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-8-15 18:00
执之以恒,厉害,四五个小时,三个南桥三四处电路,工作量不是一般的大……
欠压阻值偏低的真的很麻烦……
作者: wjrisme    时间: 2010-8-16 21:57
楼主是不是工厂出来的啊,工厂级维修差不多都这样修的。一般一个班子能让人修上一两个小时还修不出来的就算难搞的板子了或铁板
俺很赞赏楼主的这个维修思路,但在外面很多时候是没有图纸和点位图,也没有对照的板子,所以外面修的板子其实没有工厂的难,但就维修的难度却远远高于工厂,工厂条件齐全,你可以拿同样的板子对照,有电路图,有点位图,判断BGA的准确率90%甚至更高,不是别的只是资料全好查而已。
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-8-17 15:42
如果没有板子对比 这个绝对直接报废掉....
不过高波你太有耐心了....
作者: 板修不好    时间: 2010-8-18 10:08
我手上这个机还没搞定。换了南桥。EC,网卡。TPS51120.
现在是不触发。
作者: Anders    时间: 2010-8-18 13:18
其实把,好多维修员机器来了,第一就想的是桥。 不行就换,
作者: 天地晓开    时间: 2010-8-20 22:10
恩 思路很清晰  值得我们去学习  谢谢楼主了
作者: luohao2010    时间: 2010-8-20 22:48
很少碰到时钟坏的啊  就是坏了 也很难查到哦
作者: 西湖美景    时间: 2010-8-20 22:56
打雷的机器是不好修但看楼主好简单啊 思路很清晰哦
作者: 佳成科技    时间: 2010-8-21 22:53
我修的雷击就没你那样好运了
我想胖 发表于 2010-8-15 11:29
有这么爽???   实在~~~~~~~什么型号的本子?
作者: 吴骏马    时间: 2010-8-29 18:31
楼主。我的HP541 和你的一样啊。开机电流跑0.23左右的时候掉电。(已修复)现在上U跑到0.8几然后不动了。上U假负载供电全来了。就复位没有高低高跳变(直接1V左右)。测3802 。2脚:VR_PWRGD_CK505 ,2.8V(不知道正常否)。本人新上手的。麻烦楼主帮忙分析下!
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-8-29 21:29
   精辟  、 波哥加油。。。
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-8-30 09:01
长见识了。。。。。。。。。。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-30 09:07
先供电在时钟后复位,楼主思路不错
作者: 主板入门    时间: 2010-8-30 19:43
请顺EN是什么信号啊,第一个信号我就看不明白了
作者: vf502365387    时间: 2010-8-30 21:15
我是个新手——ADP3208为什么CPU供电没出来要查这个——这是个什么东西————大哥们别笑我-
作者: vf502365387    时间: 2010-8-30 21:17
3208是什么东西啊
作者: vf502365387    时间: 2010-8-30 21:18
为什么CPU没有供电要查ADP3208——这是个什么东西————我是个新手——哪个大哥解释下——谢谢你们了
作者: ZJP    时间: 2010-8-30 22:02
为什么说 电流待机0.18 ,加电0.4 到0.6 掉电! 明显是有短路,怎么判断是一定有短路呢,根据在哪里呢
作者: 默默修板人    时间: 2010-8-30 22:21
回复 本本波 的帖子刚也找了个图看了下,发现此信号还从这边出来,如果对地短路,还增加了很多
可能性,如下图:
作者: 主板入门    时间: 2010-9-7 14:56
我也修了一个HP540了,进水机器,也是ADP3208的1脚没有PG信号,查图纸,慢慢找元件,解决问题。呵呵,,故障差不多。
作者: 2000yyf    时间: 2010-9-7 16:58
回复 yjnui1986 的帖子
    看来你没有写过维修报告,一般是修完后,慢慢回想
作者: 拓维科技    时间: 2010-9-7 18:05
回复 本本波 的帖子
想问下版主,ADP3208的48  47  46脚,正常情况下电压应该为多少?谢谢!!
作者: 赵新华    时间: 2010-9-7 19:42
楼主太牛了,一台机,少说也有三个故障,都有耐心修好
作者: michaelzzl    时间: 2010-9-18 00:31
这个破本子,只要是雷击的CPU必坏,碰到过好几台,起码都是CPU坏掉了.
作者: 郭祥祥    时间: 2010-9-18 13:01
版主呀  我现在就有这台这样的机子  也是雷打的了 网卡有温度折了  待要在0。03 左右  不触发  EC 换过了  给点思路吧
作者: weikissv88    时间: 2010-10-12 09:49
能给份图纸吗!?谢谢!
作者: 华发科技    时间: 2010-10-12 11:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一晚长大    时间: 2010-10-13 12:35
回复 主板入门 的帖子
    EN 就是开启信号
作者: 萧秋雨    时间: 2010-10-13 23:45
查到时钟正常的时候我一般都不会怎么怀疑时钟IC坏掉了,这一次是真的长见识了。
不过确实没想到时钟ic会把阻值拉低
作者: xiaobao114    时间: 2010-10-14 00:26
   按LZ说的一定要按照时序来分析
作者: 快乐不快乐    时间: 2010-10-14 08:11
以前没有遇到过时钟芯片会拉低阻值的,谢谢LZ,又学到了些经验,以后遇到差不多的问题可以参考了
作者: 翔源科技    时间: 2010-10-14 09:07
先排除短路,更换南桥后短路排除之后,测CPU供电没出来,这时别的电压都出来了吗?我问一下,别的电压如果不出来,是不是CPU的电压也出不来啊?
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-10-14 11:10
板板没量时钟吧,这个应该是供电-时钟-复位的,你没量时钟吧
作者: 刘建兵    时间: 2010-10-14 14:56
这种板子有通病啊
作者: 经典本本    时间: 2010-10-14 15:25
如果太复杂了,换板吧
作者: 315278497    时间: 2010-10-14 20:22
虽然看了觉得不是很难 但是要是自己修的话 那才知道其实没那么好修的啊 这叫吃的容易 做起来难啊   修笔记本就是要有配件 才好修 要是没配件那才叫难  只有找齐了所有的条件才知道他是不是坏的郁闷
作者: 王彬784428960    时间: 2010-10-21 19:09
楼主思路清晰,学习了
作者: 王彬784428960    时间: 2010-11-5 11:07
楼主太强了,学习了,我什么时候才能有这样的一半呀
作者: 情已逝!    时间: 2010-12-2 10:28
LZ,很厉害,我从来没有修过,时钟芯片,短路的。
作者: sunnyterry    时间: 2010-12-2 10:36
想问下楼主,pci复位你是用示波器还是万用表测量的呢?
作者: 叶珍强    时间: 2010-12-2 10:41
向你学习,真是高手!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-12-2 15:18
关键是楼主的资料全,料多!!所以简单!!
还有就是经验可以快速修机,先经验上一轮,不行再慢慢走时序
作者: 肖武钢    时间: 2010-12-2 18:28
楼主牛啊
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-2 18:37
烧板这么难修啊!这么多地方坏了
作者: 406483757    时间: 2010-12-2 18:49
这个HP540是神舟的吗 ? 本本哥,我还是刚刚看到这个帖子,就想问下,我好把他按品牌分类,以后看看总结好看点。
作者: 406483757    时间: 2010-12-2 18:54
是不是神舟的HP540啊,本本哥,我刚看到贴子,我想把他按品牌分个累。
作者: fixfixfix    时间: 2010-12-7 15:30
明白了维修要按照时序,修这个板要知道,先有CPU供电芯片的PWRGD 才能有PCI复位
作者: lgq2204    时间: 2010-12-7 16:40
好技术  学习了 以后修机器要多用心
作者: lichengzb    时间: 2010-12-7 16:41
ADP3208 还有个PG 给南桥的 是把?
作者: ygz100    时间: 2010-12-7 17:02
本本波 发表于 2010-8-13 22:12
HP 540 ,通电检测电流待机0.18 ,加电0.4 到0.6 掉电! 明显是有短路,拆机检查,发觉南桥微热,网桥旁边有 ...
明显是有短路,拆机检查,发觉南桥微热,网桥旁边有 ....
作者: ygz100    时间: 2010-12-7 17:03
你是怎么判断南桥好坏的 你说微热不是应该算正常吗
作者: 冷云峰    时间: 2010-12-8 17:14
楼主的思路果然不是盖得。。。小弟佩服的五体投地。。不过小弟有一事请教。。别的供电会影响到CPU供电吗?》只是突发奇想。。  再有,板子的上点时序都是一样的吗?或者说偶是大同小异。。还是每个板子时序都不一样?怎么从电路图看出板子的上电时序啊!!!
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-12-8 19:50
楼主厉害哦!值得我学习哦!
作者: xjhu168    时间: 2010-12-8 20:00
跟楼主比   还是有很大一段距离
作者: 949105616    时间: 2010-12-15 21:44
回复 小修本本 的帖子
坏这么多,估计上家修不好,给换成坏的了
作者: lichangru    时间: 2010-12-15 22:06
跟这些高手比我连个菜鸟都不算哦。努力吧。
作者: 黄士军    时间: 2010-12-15 23:33
不错学习了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-16 00:44
好经验,不晓得评分扣我分的么,不然给你多评点分
作者: 八虎维修    时间: 2010-12-16 00:49
我能占你水平的70%就行了,我的思路还不能很清楚的去判断问题,如果这板子放我手里  我都不敢搞了,心里没低。你的思路真是清晰。像你学习,先把所有代工厂的时序搞明白再说吧..
作者: 神旋风    时间: 2010-12-16 01:23
高手啊  这得修一天吧  呵呵    我碰到这个肯定是报废啦
作者: lijunling    时间: 2010-12-16 09:49
楼主真厉害学习了,电路图都到那而下呢,我都找不到
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-16 09:53
学习了    楼主技术很好
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-16 10:43
LZ`如果没有好板对比``电阻阻值变小`怎样才能查出来?
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 10:51
坏的东西可真多啊!
作者: 修界    时间: 2010-12-16 10:58
你挺牛,算是一个高手了,
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-16 11:49
楼主说的对 修机器还是要按照维修先后逐步排除!
作者: lmwlmw1    时间: 2010-12-16 13:10
太利害了。谢谢共享。
作者: 王彬784428960    时间: 2010-12-17 21:53
这种思路修什么修不好,我现在又一个本子,是进系统很卡,排除软件,硬件什么问题。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-17 22:26
楼主也挺厉害的,那么有耐心换东西
作者: 琴云月    时间: 2010-12-18 23:04
楼主  请问下测CPU复位用CPU假负载行不行  是不是有的主板不上CPU没复位啊
作者: 120423686    时间: 2010-12-22 20:18
楼主 思路 很 清晰
作者: fuguoding    时间: 2010-12-31 16:16
还是理论最重要!
作者: 孔强    时间: 2010-12-31 17:06
学习  了  谢谢分享
作者: 为学来    时间: 2010-12-31 17:56
LZ这也叫郁闷呀   想当年我也修到台HP540的机子那才叫郁闷  机子拿来是喝了豆浆电都不上  拆机发现只是IO被沾了点    清洗一下   放进烤箱烤了一个小时 因要看开机电流所以在电源口那汗了个100欧的电阻  郁闷的事发生了  能看到电流上去就是不显式  换了个IO也是一样  最后
应该擦的都擦了应该换的都换了没法就扔在哪没管他   放了好久   有一天客户说不修了   最后拆了100欧的电阻装起来准备还给他的时候用他的电源式了一下居然OK了     最后得知HP机子要用原装电源才可以开机..............!!
作者: 志通豪迈    时间: 2011-1-9 12:14
楼主定力很强啊,一个板子修2个地方不好,我就发疯了。
作者: 隔岸听风    时间: 2011-1-9 18:08
耐心真好!要我直接换板了。学习了思路,谢谢!
作者: 刘国荣    时间: 2011-1-9 19:25
问下楼主,时钟IC损坏了,CPU还有时钟啊
作者: 肖彦    时间: 2011-1-9 20:11
PWRGD信号是一个电源好信号,一般一组供电正常之后会根本主板设计时序通知下一路供电,意思是告知在这路供电之前的电压都已经正常输出了,该你干活了。
作者: 修至宝    时间: 2011-1-9 22:59
   哎    我接了一个本子 也是  修到电压都出来了   电流跑0.6了   就是不到内存   CPU 时钟  复位  都有了    实在不知道查哪地方了 南桥也换了  北桥也换了 还是不行  像这样的问题   应该再查那里呢      那个是联想的  型号我忘记咯
作者: 修至宝    时间: 2011-1-9 23:00
  这样的问题了  我真是一头雾水了   不知道怎么搞了   真晕菜    主信号我还能查  那些小信号 我就晕菜了
