电源接反
菜鸟要进步
2010-8-13 21:59
电源接反
今天,一个不注意:把一台清华同方R17AN 的液晶屏上的驱动板上的5V和和地线接反,结果再也不能开机了。测量:两个MOS管正常,有两个二极管穿,更换后还是不能点亮。开关有3.3V的电压。老师们有没有发生过这样的事情,分析一下会有什么会烧坏啊!
周明坤
2010-8-13 22:14
顺着供电一路找下去,看看连接供电的保险以及保险电阻有没有烧断的等
天龙八音
2010-8-13 22:41
如果二极管,MOS管什么的都是好的话,主控坏的可能性就很大了,楼主要有心理准备
zuiaichicai
2010-8-14 00:46
最好只是烧坏保险,不然就大条了。。
菜鸟要进步
2010-8-14 09:26
唉!对不起了,是主控去天堂享福了。换一块通用的板OK. 望大家引以为戒
植氏集团
2010-8-14 15:32
电源接反一般都会烧主控板,我有一个U盘的就这样报废了,原因是主板USB接错线
chenluailin
2010-8-14 16:10
还要在检查下电源管理IC,
改了密码
2010-8-14 18:10
是啊接好了还要再检查一下,OK了再上电。要不然就会搞得更坏了。
