查看: 2669|回复: 8
[维修经验]
杂牌478主板 SIS芯片 无复位
发表于 2010-8-13 21:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说是开机无显 ,拆下板 先上假负载 和测试卡
触发 测试卡 显示00 3.3V 5V 12V 灯这 复位信号灯无反应
测A14 A15  结果 3.3V  0V pci 无复位信号 再测 B16 还是0V
回头测各路电压 CPU1.5V 正常 内存 2.5V 正常 南北桥 1.25V 1.8V正常
查得时钟电压输入 1脚 为VCC输入 (型号忘了),测之0.8V 。。。。。
终于碰到个不正常了 在思考中是不是要跑跑时钟供电线(新手,嘿嘿 思想有限)
看到了时钟旁有个 0欧保险电阻 。先测测再说 输出端 0.8V。再点输入端3.3??!
呵 运气不错!!!换之 OK了
碰到IC供电不正常的 可不必急着跑线路 可看看边上有无保险元件 或有发现 。或只是我运气好 呵
发表于 2010-8-13 22:16:32 | 只看该作者 �
就这样被你捡个死鸡吃啊 太幸运了
发表于 2010-8-14 20:41:43 | 只看该作者 �
回复 菜头 的帖子
    你是茂名这边的人吗?说的化州话?
发表于 2010-8-14 20:47:10 | 只看该作者 �
那時鐘的 電壓應該是1.6V吧!我你還好會跑線路      我都不會跑55555555555555555555555
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-29 13:32:59 | 只看该作者 �
高手啊。偶就没那个技术
发表于 2010-8-29 13:39:33 | 只看该作者 �
本来时钟供电就不足楼主不能靠运气要真理加实践!
发表于 2010-9-4 23:34:05 | 只看该作者 �
为什么时钟不工作会没有复位的呢?好象时序里南桥发PCIRST#没有时钟正常的前提啊,高手给指点下迷津
发表于 2010-9-23 22:00:45 | 只看该作者 �
谢谢交流。。。。。。。
发表于 2010-9-23 22:41:35 | 只看该作者 �
你太幸运了
