标题: 联想F41进了牛奶,键盘和触摸都没用,已解决 [打印本页]
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-13 21:00
换了一个kb926qf b1就好了,谢谢大家
常听各位说笔记本里面的EC 我知道EC是单片机,那笔记本里的EC是不是就是I/O芯片呢,我有一联想F41进了牛奶,里面都腐蚀了,但能开机,就是键盘和触摸都没用了,自带摄相头也没用了,怀疑是EC坏了,但EC是不是就是I/O呢,。kb926qf b1这是I/O还是EC呢
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-13 21:13
求求各位兄弟了,给个回复吧,我明天就要订芯片了
作者: 皓东    时间: 2010-8-13 21:49
EC一般指的是键鼠芯片,也叫开机芯片.和I/O是2个芯片.有的主板用的是超级I/O,把开机芯片做到I/O里面了,区分超级I/O的方法可以看其周围有没有10M 或者32.768K的晶振来判断.有的话就是超级的.没有就是单独有个开机芯片,旁边也会有晶振.
作者: 李立红    时间: 2010-8-13 21:52
KB926QF B1是管理开机和键盘触摸板的
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-13 22:18
你的摄像头也不能用 那应该是南桥问题 因为摄像头是使用的USB线路  供电没问题的话就是南桥了
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-13 22:50
在这谢谢各位兄弟啊,我清楚了,明天定购一个KB926QF B1,
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-13 22:51
回复 皓东 的帖子
    你说的很清楚,谢谢师傅了,让我学到不少
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-13 22:53
回复 李立红 的帖子
是这样啊,我的就是键盘触摸板没用了,按你这么说应该换一个就好,修好了再说。这机器是进了奶的,没其它问题应该就好了
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-13 22:54
回复 yjnui1986 的帖子
   兄弟你没看清楚啊,摄相头是自带的。USB是好的啊,
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-13 23:02
吹上来,洗一洗,再吹上去看看。不一定坏了。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-15 16:36
EC  集成IO 了 !!  现在的笔记都是那样  EC 集成IO 和电源管理了
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-8-15 17:30
就是I/O了 键盘不能用换过键盘是了吗? 进液一般都是从键盘进的应该考虑键盘啊。
作者: 皓东    时间: 2010-8-15 20:25
回复 yjnui1986 的帖子
    我可不是师傅,只是一点理论知识,以后大家多探讨探讨啊 ..
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-17 19:49
换了一个kb926qf b1就好,谢谢大家帮助
作者: 28943586    时间: 2010-8-21 21:12
I/O就是的,拆下I/O后建议在烤箱烤上几个小时,没有就用烘枪加热试试。再把I/O装上《B1》决对就OK。
作者: 昨夜起风    时间: 2010-8-29 23:47
可能清洁一下,或是加焊一下也会好 的
可能清洁一下,或是加焊一下也会好 的
